Czy dobrze rozumiem że moduł komfortu gada po K-Line?
Świece żarowe do AGR
Poszperaj po necie moze znajdziesz ich dlugosci. Prosciej bedzie wykrecic jedna swiece i porownac je. Kiedys szperalem po swiecach po necie to znalazlem info, ze od silnikow PD swieczki mialy troche inne parametry(napiecie), ale chyba byly wygladem takie same. Ale szukalem tego juz dawno temu wiec moge sie mylicZamieszczone przez AlbertoDzięki alfee, prawdopodobnie mogą bć dłuższe
[ Dodano: Pon 10 Mar, 08 01:31 ]
Tu sa dane ze sklepu InterCars-u:
Swieca beru do silnika 1,9TDI VP 110KM :
indeks: GN 855 0100226227
Napięcie [V]: 12
Natężenie prądu [A]: 16
Konstrukcja swiec żarowych: zdolny do nagrzewania wtórnego
Konstrukcja swiec żarowych: świeca żarowa ołówkowa
Rozmiar klucza: 10 mm
Wymiar gwintu: M 10x1
Długość całkowita [mm]: 92
Głębokość zabudowy [mm]: 25
Zbieżnośćstożka: 63°
Rodzaj połączenia: ø 4 mm
Moment gnący [Nm]: 35
Moment obrotowy dokrecenia [Nm]: 15
Beru do silnika 1,9TDI PD 130KM :
indeks: GN 046 0100226482
Ograniczenia
Napięcie [V]: 11
Długość całkowita [mm]: 97
Głębokość zabudowy [mm]: 30
Preparat paliwowy: pompowtryskiwacz (PDE)
Wiec w tych silnikach po wyzej swiece maja rozne paremetry i rozmiary. Dalej sprawdzilem silnik 1,9TDi PD 101KM tyle ze w GOLFie 4(w octavii nie bylo go akurat do wyboru) i co ciekawe to wyborze swiece w tym silniku sa wypisane jedne i drugie :roll:
W leonie 1,9 TDI 101KM :
Beru maja jeszcze inne oznaczenia :
indeks: GE 100 0100266008
Ograniczenia
Napięcie [V]: 5
Patrzac dalej w VW Bora w silniku 1,9TDI 101KM
Podaja swiece takei same jak do silnika 110KM :roll:
Na twoim miejscu bym je wykrecil i porownal, bo jak widac to roznie w katalogu IC siwece dobieraja.
